發表於: 星期五 三月 17, 2006 10:53 am 文章主題: |
bulefire 寫到: |
FUMI謝謝呀
是呀~在去年12月份的某攝影雜誌封面就看到一張這種照片
超美到不行
要美的照片一定是要下去耗的啦..這點我已經認了..
我想問的是..
怎樣算櫻花落的時間.EX:櫻花前現的最後三天?or...etc |
不客氣~~
櫻花開花--見頃(滿開)--散落
櫻花滿開後花期約可撐1週間
所以
在滿開後的第5-7天差不多就是花落時間 |
tony3353
註冊時間: 2004-03-28 文章: 163
發表於: 星期六 三月 18, 2006 11:47 am 文章主題: |
枝垂櫻東京哪有種啊?? |
tony3353
發表於: 星期六 三月 18, 2006 11:53 am 文章主題: |
weathernews預報
3/15預報, 3/16預報, 3/18預報
井の頭恩賜公園 3/29, 3/26 , 3/28
新宿御苑 3/26 ,3/23 ,3/25
靖國神社 3/27 ,3/24 ,3/26
上野恩賜公園 3/28 ,3/25 ,3/27
隅田公園 3/30 ,3/27, 3/29
日子變來變去的....東京是不是天氣不太好啊?? |
皮卡丘
註冊時間: 2005-08-05 文章: 71
發表於: 星期六 三月 18, 2006 1:11 pm 文章主題: |
請看上野公園
09 枝 垂 桜
16 紅枝垂桜(糸桜)
17 八重紅枝垂桜
40 紅 枝 垂 桜
52 吉野枝垂(東博内)
以免向隅! |
aemicoo1
註冊時間: 2006-02-13 文章: 1
發表於: 星期一 三月 20, 2006 1:57 pm 文章主題: |
對不起哦!! 想請教一個技術性的問題, 在看 weathernews.jp (櫻花 channel) 的時候, 大家是不是都可以正常的顯示日文字型呢? 因為我從地圖點選進去各景點的時候, 永遠都看不到日文字, 有點麻煩, 請問是不是我少做了什麼或是有其他的好方法呢? 還是各位也像我一樣用"想像"的呢? 謝謝啦!! |
發表於: 星期一 三月 20, 2006 2:48 pm 文章主題: |
aemicoo1 寫到: | 對不起哦!! 想請教一個技術性的問題, 在看 weathernews.jp (櫻花 channel) 的時候, 大家是不是都可以正常的顯示日文字型呢? 因為我從地圖點選進去各景點的時候, 永遠都看不到日文字, 有點麻煩, 請問是不是我少做了什麼或是有其他的好方法呢? 還是各位也像我一樣用"想像"的呢? 謝謝啦!! | 阿海在公司開不起來weathernews.jp的網頁
不過猜想或許是因為他們的網頁用了FLISH做
所以裡頭的日文字在BIG5的系統上是看不到的
(就算是xp也看不到)
另外除了有使用FLISH的部份之外
試試使用編碼去修正編碼... |
tony3353
發表於: 星期一 三月 20, 2006 8:20 pm 文章主題: |
進入景點時看IE的左上角就知道是在哪裡了........
我也是不能顯示正常的字型... |
s8227124
註冊時間: 2005-09-18 文章: 64
發表於: 星期一 三月 20, 2006 10:02 pm 文章主題: |
月海 寫到: | aemicoo1 寫到: | 對不起哦!! 想請教一個技術性的問題, 在看 weathernews.jp (櫻花 channel) 的時候, 大家是不是都可以正常的顯示日文字型呢? 因為我從地圖點選進去各景點的時候, 永遠都看不到日文字, 有點麻煩, 請問是不是我少做了什麼或是有其他的好方法呢? 還是各位也像我一樣用"想像"的呢? 謝謝啦!! | 阿海在公司開不起來weathernews.jp的網頁
(就算是xp也看不到)
另外除了有使用FLISH的部份之外
試試使用編碼去修正編碼... |
控制台-語言及地區選項-進階
把底下的非 Unicode 語言從中文(台灣)改成日文
重新開機後就可以看到 Flash 裡面的日文了 |
maya 299と富士登頂 Club
註冊時間: 2004-05-13 文章: 1214 來自: 北海道~関東~ドイツstuttgart~東京
發表於: 星期二 三月 21, 2006 3:40 pm 文章主題: |
<桜開花>ソメイヨシノ、東京は平年より7日早く 気象庁
気象庁は21日、東京、横浜市、千葉県館山市で、桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表した。東京は平年より7日、前年より10日それぞれ早い。
この日の東日本は、午前中から高気圧に覆われて気温が上昇。東京・大手町では最高気温が16.7度を記録するなど、関東地方は4月上旬並みの陽気になった。
【篠原成行】
(毎日新聞) - 3月21日16時0分更新 |
tony3353
發表於: 星期二 三月 21, 2006 9:19 pm 文章主題: |
<桜開花>予想対決、気象庁に軍配
桜の開花時期を巡っては、3月上旬の時点で気象庁と民間気象情報会社「ウェザーニューズ」(東京都港区)の予想が大幅に食い違い注目を集めていたが、最終的に3月22日と予想した気象庁に軍配が上がる格好となった。
当初の予想は、同庁が25日、ウェザーニューズが30日。3月中旬にそれぞれ22日と24日に修正した。
同庁は今年から開花予想日を算出するため新たな数式を導入し、予想の精度向上を狙った。ウェザーニューズは約5000人の利用者からの情報を基に、独自の計算方法で予想日をはじき出した。
同庁の担当者は「東京の開花日については反響が大きく、ホッとしているが、大阪や名古屋など、まだ開花していない地域もあり、新数式が正しかどうかは予断を許さない」と慎重に話す。一方、ウェザーニューズは「気象庁は1本の標本木だけで判断しているが、こちらは都内355本を見て判定。現段階で23本しか咲いておらず、気象庁の開花宣言は早過ぎる」としている。【篠原成行】
(毎日新聞) - 3月21日19時5分更新
不要完全相信預測情報
基本上
氣象廳與民間氣象社ウェザーニューズ
他們都是依各地所種植的"觀測木"發布開花宣言
開花宣言發布時
可能一整個公園裡只有那一株特別栽種的"觀測木"開花
其他的櫻花木可能還在睡眠中.....
去年5/20
在北海道瀧上公園裡的芝櫻
那一區特別栽種的芝櫻是開花了
就那一區開的特別美
而芝櫻的盛開卻是10天以後的事了..... |
沙米
註冊時間: 2004-10-05 文章: 151
發表於: 星期三 三月 22, 2006 2:25 am 文章主題: |
我一直覺得預測情報是「參考」用的~~~
除非網頁有提供現時現地照片,可信度才會比較高!
例如,預測是3/22開花。
但是我家前面的一排櫻樹,到今天下午為止,全都只有小小花苞而已.....連一點粉紅色都看不到......
倒是附近小公園的某棵櫻樹已經蹦出幾朵小花了......
TONY兄,「開花」並不代表滿開~~~
櫻花還是要接近滿開才會漂亮~~
你不要那麼緊張啦~~~ ^^ |
皮卡丘
發表於: 星期三 三月 22, 2006 9:31 am 文章主題: |
麻煩沙米提供即時開花通報
麻煩你家的櫻花開5成的時侯通知大家,謝謝! |
maya 299と富士登頂 Club
發表於: 星期三 三月 22, 2006 9:57 am 文章主題: |
引言回覆: | 沙米 寫到: | 我一直覺得預測情報是「參考」用的~~~
例如,預測是3/22開花。
TONY兄,「開花」並不代表滿開~~~
櫻花還是要接近滿開才會漂亮~~
你不要那麼緊張啦~~~ ^^ |
是的,但是我家附近的櫻花已有小開,
我家到東京的新宿也就開車一個小時的路程。
可能要比東京市里稍稍早一些。 |
tony3353
發表於: 星期三 三月 22, 2006 12:45 pm 文章主題: |
例如,預測是3/22開花。
TONY兄,「開花」並不代表滿開~~~
櫻花還是要接近滿開才會漂亮~~
你不要那麼緊張啦~~~ ^^ |
嘿!嘿!
就怕看不到.............
那在請教..一般開花到滿開約幾天啊?? |
