大阪前往有馬溫泉
阿茄
註冊時間: 2005-01-26
文章: 37
來自: HK
發表發表於: 星期一 三月 21, 2005 12:47 am    文章主題: 大阪前往有馬溫泉 引言回覆
在這討論區內,搜尋大阪前往有馬溫泉的方法,多數是.....
(一)從梅田直接乘坐急行巴士去有馬,車程大約55分鐘,車資 1330yen。
(二)梅田(阪急特急)(阪神特急)(JR山陽新快速) > 三宮(神戶市營地下鐵西神・山手線) > 新神戶(北神急行電鐵) > 谷上(神鐵有馬線) > 有馬口(神鐵有馬線 ) > 有馬温泉,時間大約1小時30分鐘,車資約 1210yen(阪急、阪神) 或 1290yen(JR)。
但我從有馬溫泉網站內又看見有這樣的一句話:「阪神・阪急新開地方面行き特急電車約40分新開地駅乗り換え 神戸電鉄三田行き約30分 有馬口駅乗り換えにて有馬温泉行き乗車2分(片道乗車運賃970円)(朝夕、新開地発有馬温泉行き有り)」,問題如下:
1. 乘車方法是否 --梅田(阪神或阪急線特急) > 新開地(神鐵南北線,三田方向) > 有馬口(神鉄有馬線 ) > 有馬温泉?
2. 早上及晚上有特別車嗎,可直接從「新開地」到達「有馬温泉」?不用轉車?
3. 好像沒看見有網友提出過這個方法,但我看來轉車次數比(二)的方法較少,好像是可行的,大家可否給我意見。 Very Happy
發表發表於: 星期一 三月 21, 2005 8:35 am    文章主題: 引言回覆
從上面內容看
搭巴士比較直接也省時些不是嗎
發表發表於: 星期一 三月 21, 2005 8:42 am    文章主題: 引言回覆
我上次去的確是在新開地轉車....
可是那是因為我從姬路回來加上拿surutto可以免費坐車才一直換車,
搭巴士又不用換車又比較快又只差沒多少日幣......
阿茄
註冊時間: 2005-01-26
文章: 37
來自: HK
發表發表於: 星期一 三月 21, 2005 6:06 pm    文章主題: 引言回覆
對不起,我說得不清楚, Embarassed 我的想法正是拿 KANSAI THRU PASS 來考慮,因 PASS 已經包含所有去有馬的車資,晨早從「梅田」出發往「有馬溫泉」,好像「新開地」換車次數比較少。 Laughing
鯊魚,請問您的經驗是否可在「新開地」一程車直接到「有馬溫泉」,還是需要在「有馬口」換車去「有馬溫泉」?比起我上面文章內容提出的換車換到頭痛方法(二),是否好一點嗎? Laughing Laughing
另外,當阪急神戶本線或阪神本線去到三宮駅之後的路線,已經不屬於阪急或阪神,是屬於神戶高速(由三宮至西代),再之後的路線又屬於山陽電鐵,想請問前輩們,我是否不用理會這些東西?只要看清楚列車可否到達「新開地」就可以?不用出閘入閘轉車嗎?
發表發表於: 星期一 三月 21, 2005 6:24 pm    文章主題: 引言回覆
阿茄 寫到:
另外,當阪急神戶本線或阪神本線去到三宮駅之後的路線,已經不屬於阪急或阪神,是屬於神戶高速(由三宮至西代),再之後的路線又屬於山陽電鐵,想請問前輩們,我是否不用理會這些東西?只要看清楚列車可否到達「新開地」就可以?不用轉車嗎?
因為surutto 3day的使用範圍會有調整,
一定要確定能不能搭...
我看神戶高速好像已經不在使用範圍內.....
說不定不能在新開地搭了,
而有馬口到有馬溫泉一定要下來換車.
阿茄
註冊時間: 2005-01-26
文章: 37
來自: HK
發表發表於: 星期二 三月 22, 2005 1:09 am    文章主題: 引言回覆
鯊魚 寫到:
一定要確定能不能搭...
說不定不能在新開地搭了,
而有馬口到有馬溫泉一定要下來換車.
鯊魚, 請問您說的 surutto 使用範圍會調整的資料是從那裡來的?什麼時候會開始?我剛從 surutto 網站內下載 pdf 地圖來看,都好像有顯示神戶高速鐵道。
另外,英文版的 pdf 是有包括很多巴士線,例如京都市巴( kyoto city bus),但日文版的 pdf 好像沒有提到有 bus 線,是否我看錯? Very Happy
發表發表於: 星期二 三月 22, 2005 8:26 am    文章主題: 引言回覆
阿茄 寫到:
鯊魚 寫到:
一定要確定能不能搭...
說不定不能在新開地搭了,
而有馬口到有馬溫泉一定要下來換車.
是會調整的,
例如以前可以搭到吉野線的吉野口,
現在只到壼阪山了....
以前不能搭的石山阪本線變成可以搭...
神戶高速如果有出現在地圖上當然能搭~
因為我無法開啟日文版的pdf所以看不清楚,sorry,
既然地圖有就沒問題.
京都市巴士和京都巴士(就是一趟均一220元的那種)
是可以搭的.
阿茄
註冊時間: 2005-01-26
文章: 37
來自: HK
發表發表於: 星期二 三月 22, 2005 1:17 pm    文章主題: 引言回覆
還有一些時刻表上的問題想問各位大大,以下行車路線及各站到達時間表內,有些站名只出現一次,但有些站名會出現兩次(一次"着",一次"発"),這兩個字的意思我是明白的,但為何一些站有?一些站沒有?代表要換車嗎?還是大站就會出現這情況?
http://www.shintetsu.jp/time/holidwn/08023jn5800.html
阿茄
註冊時間: 2005-01-26
文章: 37
來自: HK
發表發表於: 星期二 三月 22, 2005 2:17 pm    文章主題: 引言回覆
鯊魚 寫到:
您可以在 Adobe Reader 網站 download 日文版 Adobe Reader 7.0—Japanese for Windows 21.6MB, 這樣就可以看到。
鯊魚 寫到:
是可以搭的.
Sorry....看不明白這句意思:「就是一趟均一220元的那種」? 是否只能乘坐 220yen 的車程,我打算由「嵐山天龍寺前」乘坐 93 號巴士到「西ノ京円町」,轉市巴204 或 205去「金閣寺道」下車, 是否代表THRU PASS 不能用?
發表發表於: 星期二 三月 22, 2005 4:05 pm    文章主題: 引言回覆
阿茄 寫到:
鯊魚 寫到:
鯊魚 寫到:
是可以搭的.
京都巴士或市巴士有均一區間220元的那種,
surutto是可以搭的,
去嵐山那種要抽整理券,車資不是220的不能用.
阿茄
註冊時間: 2005-01-26
文章: 37
來自: HK
發表發表於: 星期三 三月 23, 2005 9:49 pm    文章主題: 引言回覆
鯊魚 寫到:
surutto是可以搭的,
謝謝鯊魚熱心告知,原來要抽整理券,我是否在下車的時候,把 pass 給司機看,然後補回差額?我知京都巴士好像只有兩種價錢(220yen 及 350yen),是嗎?
發表發表於: 星期四 三月 24, 2005 8:31 am    文章主題: 引言回覆
我不知道能不能補差額耶...
因為它的使用上只寫可以免費搭均一區間220元的京都巴士和市巴士,
並沒有說其他巴士可以用補差額...
所以...可能不行吧?
Nadja
註冊時間: 2003-03-27
文章: 1051
來自: 綠蠵龜的故鄉
發表發表於: 星期四 三月 24, 2005 9:24 am    文章主題: 引言回覆
應該不行吧~
如果買京都一或二日券(1200/2000)就可以坐京都巴士。
阿茄
註冊時間: 2005-01-26
文章: 37
來自: HK
發表發表於: 星期五 三月 25, 2005 1:58 am    文章主題: 引言回覆
鯊魚 寫到:
我不知道能不能補差額耶...
並沒有說其他巴士可以用補差額...
所以...可能不行吧?
補差額都不能就只好改改乘車方法,一定要努力地用盡個 KANSAI THRU PASS, Laughing 如果我改為坐京福電車從「嵐山」到「北野白梅町」,轉市巴 204102 到金閣寺,又是否可行?好像還比我之前的方法好一些。
發表發表於: 星期五 三月 25, 2005 8:50 am    文章主題: 引言回覆
阿茄 寫到:
鯊魚 寫到:
我不知道能不能補差額耶...
並沒有說其他巴士可以用補差額...
所以...可能不行吧?
醬子應該就可以啦~~
