November
註冊時間: 2004-03-31 文章: 28
發表於: 星期四 四月 01, 2004 12:49 pm 文章主題: 名古屋到白川的直達巴士 |
請問有人搭過名古屋到白川的直達巴士嗎?
岐阜巴士的高速白川鄉線看起來好像是直達的,http://www.gifubus.co.jp/link/kousoku-idx.html
它網站上的白川(小呂)站指的是荻町合掌集落嗎?
看它的時刻表從名古屋到白川只要3小時5分鐘,
這樣是不是比從高山轉車進去省時又方便呢?  |
November
發表於: 星期四 四月 01, 2004 7:58 pm 文章主題: |
謝謝FUMI的回覆,
可是我計畫先從名古屋到白川,隔天再從白川到高山和和其他地方耶,
岐阜バス「名古屋白川郷線」有規定要當天來回嗎?不能只搭單程嗎?
如果要預約,是打電話去約嗎?
傷腦筋,五十音都還沒學會,真不知道該怎麼約???
發表於: 星期五 四月 02, 2004 8:23 am 文章主題: |
November 寫到: | 謝謝FUMI的回覆,
如果要預約,是打電話去約嗎?
恩...
我只寫一天一往復
並沒有寫一定要當天來回
只搭單程當然是可以的
又不是觀光巴士從哪裡去又回到哪裡
網頁上面是寫預約制
有個電話號碼...就是預約用
去營業所直接預約應該也可以 |
November
發表於: 星期五 四月 02, 2004 1:39 pm 文章主題: |
FUMI:
不好意思,誤會了∼
那我就放心了∼
謝謝嘍∼
FUMI 寫到: | November 寫到: | 謝謝FUMI的回覆,
如果要預約,是打電話去約嗎?
恩...
我只寫一天一往復
並沒有寫一定要當天來回
只搭單程當然是可以的
又不是觀光巴士從哪裡去又回到哪裡
網頁上面是寫預約制
有個電話號碼...就是預約用
去營業所直接預約應該也可以 |
發表於: 星期五 四月 02, 2004 3:42 pm 文章主題: |
不客氣拉
誤會...沒關係... |
illuna
註冊時間: 2004-03-17 文章: 96
發表於: 星期四 四月 29, 2004 6:04 pm 文章主題: Re: 名古屋到白川的直達巴士 |
November 寫到: |
我現在也遇到相同的問題
在荻町合掌集落的地圖上找不到"小呂"
請問有人知道這是白川鄉的哪裡嗎??
我想從白川坐車到名古屋~~~ |
發表於: 星期五 四月 30, 2004 10:42 am 文章主題: Re: 名古屋到白川的直達巴士 |
illuna 寫到: | November 寫到: |
我現在也遇到相同的問題
在荻町合掌集落的地圖上找不到"小呂"
請問有人知道這是白川鄉的哪裡嗎??
我想從白川坐車到名古屋~~~ |
那個高速巴士停靠的白川鄉(小呂)
並不是在荻町合掌集落裡
而是在進荻町合掌集落的外圍區域
荻町合掌集落
是在白川鄉(小呂)與鳩谷(役場前)之間
所以
從名古屋搭高速巴士在白川鄉(小呂)站或鳩谷(役場前)站下車
需再換搭巴士或以徒步方式
你可以參考這個相關巴士時刻表
http://www.shirakawa-go.gr.jp/jikokuhyou/jikokuhyou2004-4-5.htm |
illuna
發表於: 星期五 五月 07, 2004 9:54 pm 文章主題: |
很感謝fumi熱心的回答
我已經找到它們的相關位置了~~~
自從開始準備自助旅行後
才發現問題非常多~~~
但市面上的書面資料卻很貧乏
而日文網站又有語言的問題
所以當有人回覆自己的笨問題時
覺得非常感謝~~~ |
發表於: 星期一 五月 10, 2004 8:23 am 文章主題: |
illuna
不用太客氣拉~~
您的問題並不是笨問題~~
日文網站有6成以上漢字
看久了您就知道
其實日文網站裡有許多寶貴資訊
台灣坊間的成堆中文旅遊書籍
參考裡面的圖片就好 |
小珮
註冊時間: 2002-09-25 文章: 64 來自: 台北
發表於: 星期六 五月 22, 2004 12:07 pm 文章主題: |
我打算12月去白川鄉,但12月到白川鄉是不是只有從"高岡"才有巴士到,大部分的巴士都只運行到11月30日,但是白川鄉雪白的景象,不是只有冬天才美嗎?苦惱中!! |
November
發表於: 星期二 六月 08, 2004 1:39 pm 文章主題: Re: 名古屋到白川的直達巴士 |
FUMI 寫到: | illuna 寫到: | November 寫到: |
我現在也遇到相同的問題
在荻町合掌集落的地圖上找不到"小呂"
請問有人知道這是白川鄉的哪裡嗎??
我想從白川坐車到名古屋~~~ |
那個高速巴士停靠的白川鄉(小呂)
並不是在荻町合掌集落裡
而是在進荻町合掌集落的外圍區域
荻町合掌集落
是在白川鄉(小呂)與鳩谷(役場前)之間
所以
需再換搭巴士或以徒步方式
你可以參考這個相關巴士時刻表
請問,如果以徒步的方式大約要走多久? |
發表於: 星期二 六月 08, 2004 1:45 pm 文章主題: |
6分鐘車程
徒步約30-40分鐘 |
illuna
發表於: 星期二 六月 08, 2004 2:30 pm 文章主題: |
所以從鳩谷(役場前)走到荻町合掌集落
大概就是一半的時間了~~~
不知道那裡有無寄放行李的地方???
到那裡已經玩超過10天
我的行李應該不少的說~~~  |
illuna
發表於: 星期三 七月 07, 2004 8:30 am 文章主題: |
我回來了~~~
原來問題全都在荻町的遊客中心旁就解決了~~~
因為從高山過去的巴士
和到名古屋的巴士都在遊客中心旁的站牌等待~~~
根本不用去鳩谷!!!  |
