請用左耳聽電話!
發表新主題   回覆主題    日本旅遊互助社群 首頁 -> 閒言閒語
rrhk001
註冊時間: 2006-01-10
文章: 2
發表發表於: 星期三 五月 24, 2006 5:39 pm    文章主題: 請用左耳聽電話! 引言回覆
請用左耳聽電話!
使用手機/行動電話時,請用『左耳』聽話筒,因為如果你用右耳的話,會直接影響到大腦。
這個事實已被Apollo醫學團隊所證實。請轉寄給你關心的人!永遠用左耳聽行動電話!
用手機簡直是在自殺——手機發明者的良心告白
施敏,是非常厲害的人物,之前在貝爾實驗室研究,幾年前才回到國內,是大哥大四個發明人之一,寫過一本半導體元件物理,發行量大概已有一兩百萬本,被論文引用的次數約兩萬多次(據說是世界第一),這樣說只是想傳達一位學術界上很有地位的學者的看法而已。
  今天Seminar時他再三的強調,關於手機的危險性,他引用美國目前研究的資料,人類如處在2mG(毫高斯),就會有不好的影響,當場示範,只使用可在10~200Hz(赫茲)範圍內的儀器,量的的結果是,超過了儀器的上限1000mG,而手機所用的微波範圍還有在2000,20000Hz或更高,所以他在國家實驗室所量的結果可以到達1~2萬mG(毫高斯),這是通話中所量的,更別提是在接通中了,本實驗所用的手機是motorola的,其他的也不會好到哪去, 他並舉一個在日本的朋友為例,說他每天跟女友用手機聊天超過8小時,結果辦了第三天就掛了。
  施敏教授又做了一個例子,就是用耳機來講手機,在耳機旁所的電磁波約是10mG, (因為電磁波是成指數的衰減)所以他做了強力的建議,就是千萬不要用手機來談情說愛,有急事才適用,最好不要超過一分鐘,而且最重要的是"""""一定要用耳機"""""
  臺灣艾康股份有限公司資訊室
  一定要耐心看完太可怕了,手機真的少用,除非不得不用 手機發明者之一的良心告白:
  1.使用手機五年可能會致癌
  2.手機掛在左腰比在右腰好
  3.最好不要掛在身上, 最好放在背包
  4.手機越迷你, 輻射越強.
  5.最好用耳機聽
  小心使用手機,請好好閱讀,這是忠告。
  因為手機在接收訊號和發射訊號時,是利用高頻率的波來傳遞的,所以你可以把他想像成就是光,只是頻率不一樣而已。而人體由原子所構成,每個原子都有能階,如果剛好能接收這樣的入射波的話就會吸收能量,這和微波爐的原理是一樣的所以還是得小心一點喔...
  剛剛我在電視上TVBS新聞中,有一則關於手機的新聞,被訪問者是一個研究員,他說他有一個朋友在大陸經商,用了五年的手機,最近竟然在耳朵到臉頰的部分出現了癌細胞,分佈的形狀就是一個手機的形狀,動手術還把肉「挖掉」,你還敢用??那位研究員還說,用一分鐘的手機,靠近耳朵的腦細胞溫度會上升1.5度細胞雖然不會死,但是細胞中的基因卻會壞死。除了這些之外,手機用多還會有失憶、提早老年癡呆的症狀,(但是不會禿頭啦!呵呵呵....)所以,除非必要,還是少用手機,多用公用電話吧!!
  有手機的人越來越多,參考一下吧!!轉載自民生報醫藥保健版
  方基存曾和幾位元醫師為行動電話該掛在左腰、右腰有過深入討論,最後一致結論是:
  左腰是較佳的選擇。因為,左側的器官較少,即使腎臟也位於後腹腔,受性較強的腸子遮蔽,影響有限;反觀右腰除腎臟外,還有對電磁波耐受性不強的肝臟,危險性較大。
  以下的結果是我與朋友從廠商得到的相關訊息,及實驗的結果:
  手機收訊越強代表來源電磁載波越強,尤其是強調在電梯,地下室,隧道都可收到訊號的手機及門號公司, 這些門號公或手機廠商為了滿足收訊無死角會相互配合如加強手機上晶片的功能與基地台的加建,但是這只是讓通訊電磁波可以涵蓋更廣的範圍與可收到訊息,但真正要達到收訊清楚,就要加強電磁載波與幅射訊號。
  手機越小越需要更強的電磁波訊號,才能訊號完全,所以當妳聽到有人手機很迷你,功能很強,收訊很好時,不要羡慕,當妳聽到有人可以在電梯地下道,隧道收到手機訊號,不要羡慕,這所透露出一個訊息是:他的手機電磁波訊號是妳的好幾倍!想想看,電磁波要透電梯殼,地下道等鋼筋水泥障礙物再到妳的手機上,需要多強的訊號,這等於是妳站在微波爐前沒有將門板關上,直接啟動微波爐一樣。家裏的市內無線電話也是一樣,只要是透過無線訊號傳遞,都有電磁波及幅射的產生,所以如果妳在家裏是使用無線電話時千萬不要太多話,使用手機電話,一天通話時間不要超過 4~6分鐘(實驗記錄,持續通話至4分鐘後,訊號逐漸加強)不要將手機掛在腰間,或將手機放在包包上,再將包包肩背(手機在收到來電鈴響時,那一煞那,訊號最強,電磁與幅射會引起腰及腎病變? A女孩子肩背包包,手機的位置剛好落在骨盆附近,也會引起病變)不要在微波爐前,電視機前,使用手機,妳所受的傷害是正常情況的10倍,如果妳的手機訊號很強,妳會發現當手機響時,微波爐也會自行啟動,我試過,14次有2次會使微波爐啟動。
  一般防磁波貼片,事實上是沒有用的,因為沒有電磁載波訊號,手機就無法收到訊 號,隔離了電磁波,妳的手機就失去作用。(訊號被隔離了,還玩什麼?),所以當妳手機貼上防磁?K片,手機通話還很清楚,表示電磁載波還存在!(手機電磁載波最強部位在天線接受端)
  我覺得手機雖然方便,但是它的安全性實在是.........,尤其當我在試維修手機時,訊號波長變化之大真是覺的有點怕怕..! 所以我學乖了,沒事少開機,外出時,有需要才開機......! 不要一整天都開機,因為手機 standby 時也會影響磁場.看完覺得用手機好象在自殺.....
maya
註冊時間: 2004-05-13
文章: 1214
來自: 北海道~関東~ドイツstuttgart~東京
發表發表於: 星期三 五月 24, 2006 8:35 pm    文章主題: 引言回覆
こわ、、、、
我是寸步不離携帯的,
連睡覺都放在枕頭下,為了看時間方便.
發表新主題   回覆主題    日本旅遊互助社群 首頁 -> 閒言閒語 所有的時間均為 台北時間 (GMT + 8 小時)
