LiLi
註冊時間: 2004-01-16 文章: 49
發表於: 星期四 二月 19, 2004 2:00 pm 文章主題: 札幌 "東橫" INN (北口) 在雪祭其間行理只能存放當天 |
真是氣死人! 到札幌 12 天, 頭 7 天住在東橫INN (北口)但當中有2個晚上到網走及登別, 到網走當天才知道不能存放行理超過當天, 可是那天我要乘早上7:24am 的火車, 怎來得及找地方放行理, 可是怎樣跟她們說都是不行 , 只好盡快走到車站找 locker 存放行理 (這過程很辛苦,因為當時候雪下得很大,地又很滑, 時間又急,又有老人家同行, 真是難以形容), 誰知道到了車站, 大型的 locker 全都滿了,還好最後都來得及乘 7:24am 的火車 ( 幸好我預鬆時間, 不然一定來不及)
就是這樣, 到網走, 登別就花了我4天的locker 錢 yen3200
還有就是行理搬來搬去共4次, 真是煩人, 所以各位如會在雪祭期間到札幌一定要問清楚酒店可不可以存放行理多於一天,不然就跟我一樣非常狼狽 ! |
發表於: 星期四 二月 19, 2004 3:17 pm 文章主題: |
請問這是在雪祭期間才如此,
還是一般東橫Inn都不讓人寄放行李?
有聽過其他的東橫Inn不能寄放行李的事嗎?  |
irene
註冊時間: 2002-08-09 文章: 218 來自: Taipei
發表於: 星期四 二月 19, 2004 3:28 pm 文章主題: |
| Puppy 寫到: | 請問這是在雪祭期間才如此,
還是一般東橫Inn都不讓人寄放行李?
可能是針對特別日期的特別措施吧 ?!
我住過札幌北大前那間, check out後大行李寄放了三天(人到道南)
回來check in時再領回, 沒有問題
不放心的話可以事前問一下∼ |
Siu Yeung
註冊時間: 2004-01-21 文章: 39 來自: Hong Kong
發表於: 星期四 二月 19, 2004 10:22 pm 文章主題: |
我去年七月中住東橫北大前, 寄存行李必須即日取回 (我是於兩天後再入住的) , 結果唯有存放在locker, 真的有點無奈  |
irene
發表於: 星期四 二月 19, 2004 11:52 pm 文章主題: |
| Siu Yeung 寫到: | 我去年七月中住東橫北大前, 寄存行李必須即日取回 (我是於兩天後再入住的) , 結果唯有存放在locker, 真的有點無奈  |
ㄜㄜ..那我要補充一下
前面講的是2002年5月的經驗 |
bettybetty
註冊時間: 2003-05-30 文章: 217 來自: 日本
發表於: 星期五 二月 20, 2004 9:52 am 文章主題: |
| 引言回覆: | | Puppy 寫到: | 請問這是在雪祭期間才如此,
還是一般東橫Inn都不讓人寄放行李?
東橫Inn主要是針對日本的business man而建的,所以不讓寄放行李,並不奇怪。business man沒有那麼多的行李呀。  |
Himawari 299 Club
註冊時間: 2003-06-05 文章: 483
發表於: 星期五 二月 20, 2004 11:08 am 文章主題: |
我在多家東橫Inn住過,也寄放過行李隔夜,沒有問題。
我想也有可能是因分店或旺季時期的實施規定有所不同。
例如去年SARS流行時,東京橫濱區只有淺草千束和橫濱西口不接受台灣旅客。
所以建議如果有需要寄放行李,最好是事先詢問看看囉。 |
發表於: 星期五 二月 20, 2004 11:49 am 文章主題: |
阿海覺得
如果要寄放行李在旅館
不管你會不會再回去住
事先詢問旅館方面都是對旅館方面的一種禮貌
另一原因則是更加對自己的行程有保障
免去臨時焦頭爛額的找方法處理大件行李的困擾 |
LiLi
發表於: 星期五 二月 20, 2004 1:17 pm 文章主題: |
東橫INN 之職員說只是雪節期間不能存放, 其它時侯是可以的, 但它存放行理的房間很小, 所以如果是旺季, 最好還是先行問清楚才好!!  |
momichitw
註冊時間: 2004-08-27 文章: 91
發表於: 星期日 九月 05, 2004 12:02 pm 文章主題: |
| 請問雪節一般是幾月幾日到幾月幾日 |
momichitw
發表於: 星期日 九月 05, 2004 12:08 pm 文章主題: |
還有 我不大了解季節料金的意思 他寫雪祭要另增季節料金
\4,200(税込\4,410)冬期割引料金 \6,200(税込\6,510)
6月∼9月、雪祭り期間は季節料金となります。
那是否表示1月底的價錢是4200? 因為雪祭好像都21月開始 |
charles
註冊時間: 2004-07-10 文章: 36
發表於: 星期日 九月 05, 2004 4:19 pm 文章主題: |
| 我七日中時住札幌站南口,因其中一天到登別,行李也可寄存,但地方細小,只是在接待處的後台 |
