大根 299 Club
發表於: 星期二 一月 10, 2006 3:05 pm 文章主題: 可以幫我看一下嗎?各位大大(JR東日本預約問題) |
我今天去訂票了~我想說雪祭人會很多~所以我先訂
但是卻發生這樣問題~"~
可以幫我看一下嗎?
この度は、えきねっとJR指定席予約にお申込みいただき
誠にありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、お申込みの指定席につきま
しては、下記の理由により、おとりできませんでした。
なお、代金のご請求は発生いたしません。
列車の運行日、席タイプ、禁煙・喫煙等をご確認ください。
【乗車日】 :02月10日
【列車】 :いなほ007号
【乗車駅】 :弘前(21:30発)
【降車駅】 :青森(22:02着)
【おとな】 :3名
【こども】 :0名
【席タイプ】 :普通車
【禁煙/喫煙】 :禁煙
【乗車券購入】 :申込む
【座席位置】 :座席位置希望なし
●えきねっとに関するお問い合わせ
えきねっとサポートセンター
TEL:048-645-1703
(営業時間 5:30~22:30)
※お間違えのないようおかけください。
●クレジットカードに関するご質問につきましては、
カード裏面に記載されている各クレジットカード
会社にお問い合わせください。
她說時間到不會扣錢對吧- -?
不過問題是....是因為我沒有指定席位的關係嗎? |
sephy
註冊時間: 2005-12-23 文章: 9
發表於: 星期二 一月 10, 2006 3:11 pm 文章主題: |
應該是沒位子了... |
大根 299 Club
發表於: 星期二 一月 10, 2006 3:14 pm 文章主題: |
sephy 寫到: | 應該是沒位子了... |
不會吧...我早一個月預約說
要站回青森了 |
發表於: 星期二 一月 10, 2006 3:23 pm 文章主題: |
弘前--青森
搭特急つがる號不是比較新嗎
いなほ号前一波大雪時不是在酒田余目間翻覆了嗎 |
大根 299 Club
發表於: 星期二 一月 10, 2006 3:31 pm 文章主題: |
FUMI 寫到: | 弘前--青森
搭特急つがる號不是比較新嗎
可是這就是靈異所在哩- -
我用EKINET居然有這班電車...
連EKIKARA也有阿-.-
題外話....EKINET上面預約的應該都是指定席吧 |
大根 299 Club
發表於: 星期二 一月 10, 2006 3:39 pm 文章主題: |
BOB 寫到: | FUMI 寫到: | 弘前--青森
搭特急つがる號不是比較新嗎
可是這就是靈異所在哩- -
我用EKINET居然有這班電車...
連EKIKARA也有阿-.-
我想我知道問題在哪了.....
是網站沒更新....
引文
"バス代行輸送
特急「いなほ号」の運転に合わせ、鶴岡~酒田駅間でバス代行輸送を行います。
また、羽越本線の普通列車の代行輸送として鶴岡~酒田駅間、陸羽西線の普通列車の代行輸送として余目~酒田駅間でもバス代行輸送を行います。
※バス代行区間をまたがってご利用の場合、同一列車番号の「いなほ号」はご利用いただけません。
(例:新潟~鶴岡間で「いなほ1号」をご利用の場合、酒田からは「いなほ1号」をご利用いただけません。)
因該是這個吧- -...不然我也不知道為啥了
不過也請注意唷
"寝台特急「あけぼの号」・「日本海1~4号」・「トワイライトエクスプレス号」
全区間で運転を中止します。"
所以寢台特急目前也是停止的唷
請搭乘前多多確認 |
大根 299 Club
發表於: 星期二 一月 10, 2006 4:05 pm 文章主題: |
BOB 寫到: |
照道理說預約卷種應該是"指定卷"+"乘車卷"嗎?
為啥只有指定卷阿?是因為還沒預約完成嗎? |
...你還需要再多加進修喔... |
大根 299 Club
發表於: 星期二 一月 10, 2006 4:16 pm 文章主題: |
FUMI 寫到: | BOB 寫到: |
...你還需要再多加進修喔... |
我是點轉乘阿-.-
我真的被搞混了...能給點提示ㄇ?
是這句話嗎"お申込み時に「指定券と同一区間の乗車券の購入を申込む」にチェックしていない場合は、「運賃」は含まれていませんので、別途ご購入ください" |
發表於: 星期二 一月 10, 2006 4:21 pm 文章主題: |
BOB 寫到: | 不過也請注意唷
全区間で運転を中止します。"
所以寢台特急目前也是停止的唷
請搭乘前多多確認 |
對啊,要搭的時候偏偏給我停駛… 真是的…
最近JR怎麼都是壞事一籮筐呀?
出雲號廢止、日本海區間縮短、大雪嚴重誤點、いなほ翻覆、最後再來個下關車站大火災…
真是看不下去了Orz... |
發表於: 星期二 一月 10, 2006 4:26 pm 文章主題: |
BOB 寫到: | FUMI 寫到: | BOB 寫到: |
...你還需要再多加進修喔... |
我是點轉乘阿-.-
我真的被搞混了...能給點提示ㄇ?
給你半天的時間領悟上面那句話
這個問題不會很難...一點都不困難 |
大根 299 Club
發表於: 星期二 一月 10, 2006 4:35 pm 文章主題: |
FUMI 寫到: | BOB 寫到: | FUMI 寫到: | BOB 寫到: |
...你還需要再多加進修喔... |
我是點轉乘阿-.-
我真的被搞混了...能給點提示ㄇ?
給你半天的時間領悟上面那句話
這個問題不會很難...一點都不困難 |
指定卷那麼貴@@?我一直懷疑是不是寫錯-.-
原來那是要另外乘車卷要另外買(雖然都用JR-EASTPASS10日份)
但是為啥不能一起買阿- -?
我看那3人份指定卷18000.....
光指定卷一個人就要2000台幣- -雖然不用錢(用PASS抵)但也太貴了吧!
所以我只要跟站員說我要青森->東京就好?
甚至連乗車券都不用買!?用PASS不用錢~所以只要指定卷就好!?可以這樣?? |
sanjeff
註冊時間: 2004-11-26 文章: 121 來自: 高雄
發表於: 星期三 一月 11, 2006 6:28 pm 文章主題: |
東京到八戶 乗車券9,350円 特別料金6,000円
所以你用網路預訂上面寫的只是特別料金的價錢
用PASS的話是都不用付錢的
基本上要不要用這個網路訂票取決於這班車值不值得預訂
以我來說 新幹線或一般特急班次那麼多 預定的效益並不大
所以我會定的列車就是那些寢台車
定寢台車時 可以選擇要不要買乘車卷
有PASS當然就選擇不要
你的部份:
你最開始的結果就是預約沒有成立
max yamabiko的部份是乘車卷+特別料金價格 而且已經預約成立
hayate的部份是只有特別料金(因為你選擇不要乘車卷) |
sephy
發表於: 星期三 一月 11, 2006 11:36 pm 文章主題: |
那如果有JR pass又點了要連乘車卷一起買,到時會被收錢嗎? |
