點點
註冊時間: 2005-06-27 文章: 11
發表於: 星期三 七月 06, 2005 8:35 pm 文章主題: 關於宮崎駿美術館(三鷹博物館).. |
請問各位去過的前輩們..
有沒有人有遇到名字上的問題?
因為我去買宮崎駿的票時
我的新護照還沒有出來..
所以用了舊護照的名字
問題是新護照出來時
名字最後一個自從 JIM 變成 CHING
發照單位說已經不能更改
那這樣我那張三鷹的票是要做廢嗎?
還是可以跟他溝通?
畢竟這兩個字唸起來差不多
只是單純的拼英問題..
搞的我現在很緊張
請有去過的前輩們不吝指教喔! |
發表於: 星期三 七月 06, 2005 8:47 pm 文章主題: |
你在填寫新護照的申請書時沒有填上舊照的拼音嗎?
(空白的話會是由代辦人員幫你填寫他們拼出來的拼音)
還是你本來就是要讓新照換成新的拼音?
那你的機票名字呢?是用舊照的嗎?
也不是說不能改啦
而說不能改的話應該是指現在拿在你手上的這本新照上不能改
硬是要改的話就得要重新再辦一本(當然是要錢...)
醬就能回覆你舊照上的拼音了
宮崎駿的票可以回購買單位問問是否可以更換名字
如果不行
那可能你就把舊照新照一起帶去
入場時給館員看囉(這樣應該可以...吧) |
點點
發表於: 星期四 七月 07, 2005 7:11 pm 文章主題: |
其實是幫我辦的人沒有將我的名字填上去
所以他們就用自己的拼音
機票是新護照的名字
所以沒有問題
有問題的是宮崎駿博物館而已
聽說他們並沒有檢查護照
打算蒙混過去
不過..
謝謝回答喔 |
miha
註冊時間: 2003-01-08 文章: 201 來自: TORO House
發表於: 星期四 七月 07, 2005 7:58 pm 文章主題: |
點點 寫到: |
聽說他們並沒有檢查護照
打算蒙混過去
我記得有要看護照
至於看什麼就不知了 |
Emma 299 Club
註冊時間: 2002-08-12 文章: 1330 來自: 我要回家問我媽媽
發表於: 星期四 七月 07, 2005 9:27 pm 文章主題: |
miha 寫到: | 點點 寫到: |
聽說他們並沒有檢查護照
打算蒙混過去
我記得有要看護照
至於看什麼就不知了 |
有看護照阿
我去的時候有看阿 |
chk
註冊時間: 2005-06-14 文章: 26
發表於: 星期五 七月 08, 2005 12:43 am 文章主題: |
請將舊護照帶著...用舊的就可以證明了
幸好我護照自己去辦的...沿用舊拼音  |
zena
註冊時間: 2004-03-05 文章: 176 來自: 紅色沙發的角落
發表於: 星期五 七月 08, 2005 10:20 am 文章主題: |
月海 寫到: |
如果不行
那可能你就把舊照新照一起帶去
恩 我之前有遇過護照名字寫錯的問題
那其實台灣的旅行社都可以更變兌換券上的名字
你只要跟他說清楚你要變更的原因
我之前是定*南的
第一次去博物館
小姐就把我的名字從Lu變成Liu我還問他說這樣有沒有關係
小姐馬上很緊張的說 有~~~當然有關係!!!!
你把兌換券寄回來我開新的給你
第二次去 原本定7/3去 又改成7/4 小姐也是直接在票券上更改後加蓋他們的章
不過我第一次去的時候他們有查驗護照
第二次去就沒有了
不過還是帶著護照比較好^^y |
點點
發表於: 星期五 七月 08, 2005 9:38 pm 文章主題: |
疑?
可以改喔!?
我之前打電話去*南
她非常堅定的跟我說...
"絕對不能改,請你再買一張。"
所以說..
我可以去跟她要求囉? |
