深雪
註冊時間: 2005-03-04 文章: 7
發表於: 星期四 三月 01, 2007 1:03 am 文章主題: JR PASS第7天跨夜的問題 |
如果買7日的JR PASS券
然後在第7天晚上搭上了一班隔天(8天)到達的夜車
請問會需要補差額嗎?
還是在有效期限內搭上車就OK了呢!?
(記得這個問題以前討論過,但已年代久遠不知是否有改變?)
謝謝!! |
eega
註冊時間: 2007-01-24 文章: 71
發表於: 星期四 三月 01, 2007 7:54 am 文章主題: |
我記得是這樣:
JR 票是分兩段,運價與特急卷。前者只要在有效期間內進站,可以一路用到隔天出站為止。後者則是以搭車時間來算。寢台特急在第七天上車,第八天下車是沒問題的。但是如果第八天下車後要轉特急或新幹線,在不出站的情況下,只要補買特急卷的部分即可。只是這樣一來,可能在出站時要跟 JR 人員出示一路過來的特急卷,證明你是前一天就進站的。 |
發表於: 星期四 三月 01, 2007 4:09 pm 文章主題: |
eega 寫到: | 我記得是這樣:
eega
冒昧請問一下
上述藍字部分是您有實際這麼使用過嗎??
如果照上述字義看是
假設寢台列車搭到東京站立即轉乘新幹線到新大阪也可以??
而東京-新大阪段這趟車只需另外買特急券?? |
eega
發表於: 星期四 三月 01, 2007 11:45 pm 文章主題: |
FUMI 寫到: | eega 寫到: | 我記得是這樣:
eega
冒昧請問一下
上述藍字部分是您有實際這麼使用過嗎??
如果照上述字義看是
沒有,這一段是看 JR Pass 的說明的印象,翻了一下,出處應該是這邊:
http://www.japanrailpass.net/ja/ja008.html
在「所持する種別のパスの適用範囲外の車両を利用する際の規則」
的第五項有提到:
乗車中に日付が変わり、有効期間終了日の翌日にまたがる場合、運賃は最初の改札口を出るところまで有効で、料金は有効期間終了日から乗車している列車を降りるところまで有効です。 |
eega
發表於: 星期五 三月 02, 2007 12:03 am 文章主題: |
另外還找到週末 Free pass 的說明,這個應該是通則:
http://voice.jreast.co.jp/faq_qa.asp?ctg=16&quest=192
Q 「土・日きっぷ」等のフリーパス券をご利用になって、有効期間の最終日に夜行列車に乗車した場合の取扱いはどうなりますか?
A 「土・日きっぷ」等のフリーパス券をご利用になって、「きっぷ」の有効期間の最終日に夜行列車に乗車した場合は、途中下車しない限りご乗車列車の終着駅まで有効となります。その後旅行を継続される場合は乗車券部分のみ有効となりますので、新たに特急・急行列車にご乗車の場合は、特急券等必要な料金券をお買い求め下さい。 |
eega
發表於: 星期五 三月 02, 2007 12:07 am 文章主題: |
轉搭特急看來是可行的,不過新幹線應該是有問題。因為在來線轉新幹線時,會再過一次改札,搞不好會在這邊被攔下來。 |
發表於: 星期五 三月 02, 2007 9:53 am 文章主題: |
eega 寫到: |
的第五項有提到:
上面那段話
昨天早上想了好一陣子
最後...還是請日文較通的月海翻譯說明如
『若在有効期間終了後的隔天的情況下
運賃到以當日第一個札票口為止有效
料金是到有効期間終了以前搭乘的列車的下車為止 』
JR PASS 有效日截止前搭上夜車跨過隔日
隔日早上夜車抵達終站後憑JR PASS PASS及寢台券出站
這種情況很多人利用過也都沒有問題
問題是還沒聽過有人
利用JR PASS搭夜車跨過有效日到站後不直接出站
轉搭普通車不可行...
轉搭新幹線不可行...
轉搭特急列車可行嗎??
這種情況有必要繼續求證 |
eega
發表於: 星期五 三月 02, 2007 11:51 am 文章主題: |
後來引那邊的舉例其實滿清楚的。可以轉搭普通車,加錢買特急卷的話也可以轉搭特急。只要不經過改札,運價的部分會一直持續有效。
搭寢台時,有一種情況應該是比較常見的。那就是搭往東京或是大阪的寢台時,在下車後,一定可以轉山手線(或是大阪環狀線)到其他車站出站。應用的也是同一條規定。 |
發表於: 星期五 三月 02, 2007 1:19 pm 文章主題: |
eega 寫到: |
下回去日本旅行時
有機會會去試試看
只是還想不出要搭去哪??
畢竟要再多花錢買特急券(比乘車券貴)
不過
建議是把日文說明列印帶著
因為不是所有的站務員對規定都很清楚
有一回
也是利用七跨八搭夜車抵達東京站
當時從東京車站的丸之內北口出站
遇到的那個站務員就有點機車
態度不是很友善
看了過效期的JR PASS 看了特急寢台券
只把過期的JR PASS歸還
那張特急寢台券就收走了
講了半天才好容易要回那張特急寢台券(蓋了戳記)當紀念 |
深雪
發表於: 星期一 三月 05, 2007 12:28 am 文章主題: |
謝謝大家
真的幫助不小^_^
Thanks again!! |
