請幫我解答一些疑惑
鄧凱丹
註冊時間: 2006-04-26
文章: 2
發表發表於: 星期日 四月 30, 2006 11:07 pm    文章主題: 請幫我解答一些疑惑 引言回覆
第一次自助旅行,內心有一些疑問,麻煩各位前輩幫忙一下囉
1.請問若訂民宿,錢要如何支付到日本去呢?因為不曉得如何付款,一直不敢訂房,怕訂房後因不知如何付款而失敗!
2.若購買JR去富良野的優惠套票(就是從札幌出發5200日元的那個),只能在它指定的站下車是嗎?(例如:中富良野站就不能下車?)
又若未提早去車站,就很可能會沒有位子是嗎?由於有孕婦同行,請問可以再加錢將全程所有的交通工具都從自由席位子改成指定席嗎?
3.原本8天的行程我計劃千歲進函館出的,但是回程函館經羽田機場,還要再搭車去成田機場,我有些擔心,決定還是千歲進出,因此把函館的行程取消掉了,怕行程太趕,預計第1晚住札幌、第2~3天玩富良野美瑛(第2晚住美瑛,第3晚住小樽),第4~5天玩小樽,預計會去逛這家店http://www.wingbay-otaru.co.jp/index.rhtml(第4晚亦住小樽,第5晚住札幌,傍晚至大通公園,晚上去狸小路),第6天上午札幌市區閒逛,下午1點前回到札幌搭免費bus去洞爺萬世閣住,第7天上午從萬世閣再搭免費bus回到朼幌,第7天下午(預計去札幌藻岩山、羊之丘展望台、狸小路)及第8天上午皆在札幌玩,第8天下午從千歲搭機回台(第5、7晚住札幌)
想請問這樣的行程可以嗎?我是不是還可以再加些什麼進來?
4又以上這樣的行程,我想JR周遊卷以乎沒有必要買,但是礙於去富良野我一定要全程有位置,不知各位建議我如何買車票呢?
先謝謝大家了
鄧凱丹
註冊時間: 2006-04-26
文章: 2
發表發表於: 星期日 四月 30, 2006 11:11 pm    文章主題: 漏掉一個問題 引言回覆
對了
還有第5個問題
就是札幌車站內 寄行李箱的地方,可以容納25吋的硬殼行李箱嗎?
寄放行李箱的地方,位置大概在哪裡呢?
eva_tsay
註冊時間: 2006-02-22
文章: 23
發表發表於: 星期二 五月 09, 2006 2:57 pm    文章主題: 引言回覆
1.通常是人到才付錢,入住當天付清,沒去記得取消~
2.5200的富良野美瑛套票可在區間不限次數自由乘坐,所以中富良野站是可以下車的,我們去年就是在此下車走去富田農場~限制的只是札幌至旭川來回只能搭一次~
位子的問題,你是不是旺季去,非旺季通常都是有位子,沒位子如果你不趕的話可以等下一班,不然5200的套票劃指定席,依我的經驗旭川-札幌單程要加價日幣500多元耶~
另外,如果你是想在富良野美瑛附近車程間一定要有位子,恐怕有困難,因為那段大部分是電車在行駛,電車是沒指定席的~
3.小樽和札幌很近,車程只要30幾分鐘,建議你可以住札幌不用行李來回奔波,而且個人覺得小樽玩一天就夠了(其實我們只玩了半天)
4.去年8天的行程我是買了富良野美瑛4日5200套票+JR 3日券
但我有安排函館的行程進去,所以既然你打算買4日套票,其它天用周遊券你就要試算一下金額划不划算囉~
ted100
準299 Club
註冊時間: 2004-04-30
文章: 288
發表發表於: 星期二 五月 09, 2006 3:37 pm    文章主題: Re: 漏掉一個問題 引言回覆
鄧凱丹 寫到:
對了
還有第5個問題
寄放行李箱的地方,位置大概在哪裡呢?
札幌車站內有很多地方有可供寄放行李的保管箱,以下請參考:
http://www.jrhokkaido.co.jp/network/barrier/057/sapporo-map.html
雖然地圖上沒有標示保管箱的大小,但這麼大的車站一定有大的保管箱,只是大的保管箱數量不會很多,多找找看,通常不會全滿。
若不放心可以寫EMAIL去JR北海道問有無及數量,以為應變。
之前去東北時,也曾寫EMAIL去問JR東日本某車站內有無保管箱,JR回函時連長寬高尺寸都一併告知,很細心。
愛旅行
註冊時間: 2004-05-17
文章: 86
發表發表於: 星期三 五月 10, 2006 12:01 pm    文章主題: 引言回覆
1.民宿付款問題,可以先問老闆是否要收預約金,如果不收那就OK。如果收,請問對方是否有信用卡機,如果有就刷卡。如果再不行,看能不能國際匯款吧..
2.行程上,既然有孕婦,我會建議把點集中起來。例如行程中有很多天分開住札幌,倒不如集中起來。中間太太累的時候還可以回飯店休息。不過我個人覺得既然不到函館,可以富良野美瑛多停留一點。順便多呼吸新鮮空氣,有助孕婦身心健康...
3.你們是買日*航的還是長*的。如果有孕婦,我會建議坐長*的,少去轉機的辛苦
Cliff
文章: 899
來自: 住在烏溪沙的台灣人
發表發表於: 星期三 五月 10, 2006 5:28 pm    文章主題: Re: 漏掉一個問題 引言回覆
鄧凱丹 寫到:
對了
還有第5個問題
寄放行李箱的地方,位置大概在哪裡呢?
如果在札幌都是住在同一個旅館 , 大行李箱應該可以留在旅館保管, 等再回來時再取, 中間的行程間隔頂多三天, 另外帶個背包或小行李箱就足堪應付了。
vkzone
註冊時間: 2006-05-07
文章: 33
發表發表於: 星期六 五月 13, 2006 10:08 am    文章主題: 引言回覆
對不起, 我在jr的網站內找不到它們的email address, 請問可否告訴我呢?
我也想問一問locker的大小, 因我有29吋的行李箱.
發表發表於: 星期六 五月 13, 2006 11:25 am    文章主題: 引言回覆
vkzone 寫到:
在JR北海道首頁最下方的左下角
有個粉色小信封點進去即可
vkzone
註冊時間: 2006-05-07
文章: 33
發表發表於: 星期二 五月 16, 2006 11:52 pm    文章主題: 引言回覆
FUMI,
我2天前已用那粉色小信封寄了出去, 但未有回應, 怎好呢?
發表發表於: 星期三 五月 17, 2006 10:06 am    文章主題: 引言回覆
vkzone 寫到:
FUMI,
在等個一兩天看看
你那29吋的行李箱..有點大也
先看看這個JR札幌站的構內圖
看看札幌站內各個口的コインロッカー
點選粉紅色的コインロッカー(可看到圖片)
http://www.sapporoeki.jp/map.htm
發表發表於: 星期三 五月 17, 2006 10:29 am    文章主題: 引言回覆
阿海是記得札幌站裡有一二個寄物櫃大到人可以躺進去
不過不知道還在不在,以及正確的位置方位在哪 Laughing
(只記得附近是洗手間,隔壁是站外的走道)
(若不是1.2月台那,就是9,10月台那)
catone
文章: 44
來自: 桃園
發表發表於: 星期四 五月 18, 2006 9:59 am    文章主題: 引言回覆
我也記得有~
那種尺寸的櫃子好像可以把雪橇都給放進去呢~
ICQ 號碼
