發表於: 星期五 一月 20, 2006 1:56 pm 文章主題: JR東日本線上預約改版通知!(EKI NET) |
預計2月1日生效!有使用朋友請務必知悉
(資料來源:EKINET會員通知信)
有不懂請發問~
改版內容
<目次>
1.「JR指定席予約サービス」が新しくなります!
2.サービスのリニューアルに伴う大切なお知らせ
http://www.eki-net.com/
「えきねっと」のJR指定席予約サービスは、2006年2月1日(水)より
『JR券申込サービス』としてサービス名を変更し大きく変わります。
空席照会結果から指定席をお申込みいただけるようになるほか、
お申込みの結果が即時に回答されるようになります。
ほかにも独自の新機能・新サービスが続々誕生します。新しくなる
『JR券申込サービス』にぜひご期待ください。
※2006年1月31日(火)以前にご登録いただいている「えきねっと」
会員情報や、ご予約済みの指定席は、2月1日(水)以降もそのまま
ご使用いただけます。(特別な変更手続きは不要です)
★☆★新しい「JR券申込サービス」の主な特長は次の通りです★☆★
★ 申込結果をスピーディーにお知らせします ★
~これに伴い「予約結果メール」の配信は終了します~
JR指定席のお申込みは、今までのように「予約結果メール」を待たず
お申込み完了後、即時に画面上で結果をご確認いただけます。
※これに伴い、1月31日(火)をもちまして「予約結果メール」の配信
は終了させていただきます。インターネット上の「結果一覧画面」
からは、引き続きご予約結果をご確認いただけます。
※2月1日(水)以降のお申込みについては、回答を即時にお返しできる
時間のみの申込受付となります。
┃ 2月1日(水)以降のJR券申込サービスお申込み時間 ┃
┃ 5:30~9:54/10:00~23:40/翌0:20~1:40 ┃
★ 空席照会結果から指定席のお申込みが可能になります ★
空席情報からJR指定席をお申込みいただけるようになります。
空席のある列車がすぐに見つかるので、お申込みが簡単になります。
★ 乗継の列車のきっぷも指定席券売機でお受取りいただけます ★
乗り継ぎ申込の専用メニューからお申込みいただくと、乗継割引で
乗り継いだ列車の料金が割引になる場合のきっぷ等も、指定席券売機
でお受取りいただけるようになります。
★ 出発直前までお申込みいただけるようになります ★
パソコン・携帯電話から、列車出発時刻の6分前までお申込みいただ
けるようになります。外出先でも、携帯電話を使って直前までお申
込みいただけるので、便利になります。
★ お受取り可能時間が延長されます ★
お申込み済みのきっぷのお受取り可能時間が30分延長されます。
≪≪これまでのお受取り可能時間 5:30~22:30≫≫
↓↓ ★ 2006年2月1日(水)より30分延長 ★ ↓↓
≪≪2月1日(水)以降のお受取り可能時間 5:30~23:00≫≫
※駅により、窓口・指定席券売機の営業時間がお受取り可能時間より
も短い場合があります。この場合、お受取り可能時間内であっても
きっぷをお受取りいただけませんので、ご注意ください。
⇒新しい「JR券申込サービス」の特長について詳しくはこちら。
http://www.eki-net.com/ekinet/netstn/mr/e601181.asp
以下是改版期間暫時停止服務的項目
JR指定席予約サービスのリニューアルに伴う一部サービスの終了と、
サービスの一時停止を以下のとおりご案内いたします。
ご利用のみなさまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解ください
ますようお願い申し上げます。
■ 終了するサービス:えきねっとでの「寝台列車」の予約申込
【受付終了日時】 2006年1月31日(火) 22:00
「えきねっと」からの寝台列車の指定席予約は、1月31日(火) 22:00
をもちまして終了させていただきます。
永らくご愛用いただきましたみなさまにはご迷惑をおかけいたします
が、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
※1月31日(火) 22:00以降、寝台車を連結した列車につきましては、
同じ列車に指定席が連結されていても、指定席をお申込みいただけ
なくなります。
※えきねっとでご予約いただき、お受取り前の寝台券について、
2月1日(水)以降に変更・払戻しが必要な場合は、お電話のみの
受付とさせていただきます。
お手数ではございますが、「えきねっとサポートセンター」まで
ご連絡ください。
■ 一時停止となる各種サービス
▼2006年1月31日(火)の夜間サービス一時停止について
リニューアルに伴うメンテナンスのため、1月31日(火)夜間から
翌2月1日(水)朝にかけて、「えきねっと」サービスの一部を一時
停止させていただきます。
【停止するサービス】
▽「旅やチケットのご予約」すべて
(履歴確認,変更,払戻し等を含みます)
▽携帯電話版JR指定席予約サービス
▽中央ライナー券携帯電話予約サービス
▽時刻・乗換案内
▽JR運賃料金・JR東日本定期運賃案内
▽えきねっと会員登録,変更,パスワード再登録
▽えきねっとポイント確認,応募
▽ショッピング
▽えきねっとポイントモール
【一時停止する時間】
2006年1月31日(火) 22:00 ~ 翌2月1日(水) 5:30
※JR指定席予約サービスの駅でのきっぷのお受取りは、通常どおり
22:30までご利用いただけます。
(ただし、駅窓口等の営業時間内に限ります)
▼JR指定席予約サービス事前予約申込の一時停止について
サービスのリニューアルに伴うシステムメンテナンスのため、
2006年3月1日(水)~7日(火)ご乗車分の事前予約申込を一時停止
させていただきます。
3月1日(水)~7日(火)ご乗車分の事前予約申込につきましては、
2月1日(水) 5:30より受付開始とさせていただきます。
「えきねっと」JR指定席予約サービスに関するお問い合わせ
えきねっとサポートセンター (営業時間 5:30~22:30)
Tel 048-645-1703 ※お間違えのないようおかけください。 |
發表於: 星期五 一月 20, 2006 2:03 pm 文章主題: |
BOB
有註冊的人都會收到同樣的信件..
沒註冊的人也不會去利用..
這個系統使用複雜..牽涉到扣款等等條件..
非一定必須要事先預約
直接到窗口預約劃位會比較方便輕鬆
所以...  |
發表於: 星期六 一月 21, 2006 4:40 pm 文章主題: |
FUMI 寫到: | BOB
有註冊的人都會收到同樣的信件..
沒註冊的人也不會去利用..
非一定必須要事先預約
直接到窗口預約劃位會比較方便輕鬆
所以...  |
還是發一下啦-.-
很多人都不會看直接砍的-.- |
發表於: 星期日 一月 22, 2006 11:02 am 文章主題: |
BOB 寫到: | FUMI 寫到: | BOB
有註冊的人都會收到同樣的信件..
沒註冊的人也不會去利用..
非一定必須要事先預約
直接到窗口預約劃位會比較方便輕鬆
所以...  |
還是發一下啦-.-
很多人都不會看直接砍的-.- |
如果人家不看就砍,也是人家的事...要用的人會知道,
你不是要在這裡教學吧?(這種事講白一點就是免了啦) |
