關於池袋住宿...
瓜瓜
註冊時間: 2004-07-09
文章: 67
來自: 麻瓜王國
發表發表於: 星期三 五月 04, 2005 9:28 pm    文章主題: 關於池袋住宿... 引言回覆
下午搜尋了幾個大家推薦的網站
找了住宿的飯店
可是有點看不太懂..
請問懂日文的大大們~~
http://www.jalan.net/cgi-bin/jalan/jweb/cjw202_4_1.cgi?lrg_list=137700_130000_35&stay_year_month=200505&stay_day=K0&num_1r=2&room_count=1&stay_count=1
這上面的價錢..
是一個人還是一個房間呀...
比方說其中一個
7泊以上限定!ウィークリーツインプラン \3,200~
是說2人一個晚上3200?還是一個人一晚上3200??
如果真的是2人一個晚上3200..有夠便宜耶.. Razz Razz Razz
那假如要定房間
一定先加入會員嗎?
直接mail跟她們定不知道可以嗎..
加入會員要填資料..有點障礙...@@
發表發表於: 星期三 五月 04, 2005 10:41 pm    文章主題: 引言回覆
瓜瓜 寫到:
這上面的價錢..
是一個人還是一個房間呀...
比方說其中一個
每筆資料的房價右上角都明白寫著
『料金は 2005年5月 / 1泊1室 / 大人2名 利用での1名様分を表示(消費税込)』
所以以你提的例子來說
是2人一室一個晚上一個人3200日幣
瓜瓜 寫到:
那假如要定房間
一定先加入會員嗎?
直接mail跟她們定不知道可以嗎..
加入會員要填資料..有點障礙...@@
就算不加入會員也可以訂房
在jalan的新手上路說明裡
http://www.jalan.net/jalan/doc/howto/01goriyou.html#aki
的圈圈6那區裡
點選右邊綠色的那鍵
就是非會員可利用的訂房
不過非會員不得享有優惠(例如5%的折扣之類)
訂好後也只能取消,不得就同筆訂單做日期或人數上的變動
還有只可以訂近三個月以內的房間
(以旅館方面釋出到何時為準,有時只有放未來二個月)
至於填寫的經過請參考阿海2003年的發言...(不知有無變動就是了)
http://bbs.diy-jp.idv.tw/viewtopic.php?p=10158#10158
填寫名字和資料方面在同則下面也有討論
如果要用mail訂房
那就只能直接向該旅館訂
而不是透過jalan了
mike1759
註冊時間: 2004-03-24
文章: 21
發表發表於: 星期四 五月 05, 2005 4:08 pm    文章主題: 引言回覆
請問一下
兩人一室,一人3200
那只有一個人,也是3200嗎
還是一人一室是另外的價錢呢?房間一樣嗎?
一定要預約訂房嗎?
現場不行嗎?
發表發表於: 星期四 五月 05, 2005 4:34 pm    文章主題: 引言回覆
mike1759 寫到:
請問一下
mike1759 寫到:
兩人一室,一人3200
那只有一個人,也是3200嗎
是一人一室是另外的價錢呢?房間一樣嗎?
一定要預約訂房嗎?
這個3200的條件是兩人一室且連住七天
如果一人一室不見得有這價錢
你必須再重新設定條件去尋找
mike1759 寫到:
現場不行嗎?
如果有空室應該是可以的
但你必須冒著有沒有空室的險(而且連七泊空室?如果要3200的話)
有時現場要房間也不見得能拿到這價錢
因為這些價錢有可能是訂房中心與旅館之間的優惠合作
ウィークリーマンション東京
http://www.wmt.co.jp/
瓜瓜
註冊時間: 2004-07-09
文章: 67
來自: 麻瓜王國
發表發表於: 星期日 五月 08, 2005 5:26 pm    文章主題: 引言回覆
謝謝月海的幫忙解說..... Razz
